[O1] Falowanie obrotów, niewłaściwa praca silnika
  • castii
    Panowie i Panie 28 maja tj. wtorek większym stadem znajomych wybieramy się do Bonarki na tandetę pod tytułem FF6 tudzież po polskiemu SiW6, godziny jeszcze do ustalenia ale raczej wieczorne, ktoś się pisze?
  • maniek1278
    • 15
    Witajcie. Mam O1 Tour 1.6 (2010r) z fabrycznym LPG Landi Renzo.
    Do tej pory, nie było z nią żadnych kłopotów, samochód z uwagi na gwarancję był serwisowany wyłącznie w ASO.
    Kłopoty zaczęły się mniej więcej w połowie lipca, kiedy to samochód trafił do ASO (którego z uwagi na jego dobre imie nie chce wymieniać z nazwy) na przegląd po 60k km.
    Serwis otrzymał ode mnie zgłoszenie o niewłaściwej pracy silnika (silnik nieprzyjemnie pyrkał na wolnych obrotach, tak jakby miał problemy z powietrzem). O ironio po przeglądzie (jakieś 2 tyg. po zakończeniu gwarancji), samochód zaczął znacznie więcej palić, nadal brzydko pracował, a do tego podczas pracy na LPG zaczęły mocno falować obroty.
    Serwis pomyślał i stwierdził, że konieczna jest wymiana czujnika położenia wału korbowego.
    Przez chwilę było ok. Za kilka dni problem powrócił. Tym razem wymieniono któryś z PIN-ów, łączących nawet nie wiadomo co z czym. Błędy wykasowane i jedziemy dalej.
    Za kilka dni objawy wracają. Tym razem podejrzewają sondę lambda. Okazuje się, że jest ok, więc czyszczą przepustnicę, kasują błędy i jazda. Wczoraj problem pojawił się po raz kolejny, czego mam już serdecznie dość.
    Wczoraj pojawił się również ciekawy objaw podczas postoju wieczorem. Otóż podczas pracy na wolnych obrotach oświetlenie wnętrza w aucie wyraźnie przygasało. Czy serwis może być aż tak słaby, żeby przegapić problem z osprzętem elektrycznym?
    Podpowiedzcie - bo na pewno macie większe pojęcie niż ww. serwisanci - w czym może tkwić problem?
    P.S. Mam 2 rzekomo prawdziwe analizy komputerowe mojego samochodu, które mogę w każdej chwili zeskanować.
    Z góry dzięki i pozdrawiam.
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      faluje na gazie i na benzynie? sprawdź ładowanie i napiecie akumulatora na początek
      • maniek1278
        • 15
        Faluje szczególnie na gazie. Na benzynie znacznie mniej, ale źle pracuje na obydwu paliwach.
        Wg. testu akumulatora z ostatniego przeglądu (lipiec), który mam wpięty w papiery wynika, że moc rozruchowa została oceniona na poziom bardzo dobry a napięcie obciążenia to 9.8V
        • rOBERTO795
          • 3465
          podładuj akumulator na początek przez ok 12 godzin prądem o wartości 1/10 pojemności akumulatora.
          • maniek1278
            • 15
            Niestety, żadnych efektów.
            + test miernikiem wykazał, że samo ładowanie jak i napięcie przy akumulatorze jest ok.
            • rOBERTO795
              • 3465
              Zamieszczone przez maniek1278
              wyczyśc porządnie przepustnicę. Jeśli juz to robiłeś i nie przynioslo efektu to albo potencjometr przepustnicy albo "dobrze" zamontowana instalacja lpg.
              • mroko
                • 659
                maniek1278, wrzuć skany tych analiz komputerowych, albo najlepiej podjedź do kogoś żeby odczytał błędy z komputera.
                • patrykL
                  • 588
                  a czy potencjometr przepustnicy i przepustnica nie sa zintegrowane?
                  • michal_octavia
                    • 236
                    Powiem tak u mnie jest ten sam problem skodzince 1.6 z 2007r mam silnik BSE. Byłem u znajomego mechanika i powiedział mi, żeby podnieść obroty silnika bo mam za niskie. pojechałem do serwisu skody a oni odrazu ze wymiana głowicy prawdopobnie, lub sonda lambda albo jeszcze cos innego, więc koszty by były kosmiczne. Głównie poroblemy tkwią, gdy pojazd jeździ na gazie i jeden znajomy poradził mi, żeby pojechać do mechanika, który zjamuje sie od paru lat Landi Renzo i on ma cały osprzęt i coś może zadziałać. Odpowiedź mogę dać dopiero w piątek czy coś on zdziała. Być może, że ma coś z zapłonem i któraś świeca jest niedobra.
                    Mike
                    • adal_bdg
                      • 20
                      Nie wiem czy dobrze rozumiem temat, ale jeśli tak to miałem podobnie. Podpowiedział mi jak rozwiązać problem mechanik na przeglądzie. Wystarczyło przeczyścić spirytusem jakiś czujnik (drucik) którego końcówka znajduje się w osłonie filtra powietrza. Odpowiada za mieszankę powietrza z paliwem czy coś takiego. Jestem laikiem więc wolę się nie wymądrzać ale może uda mi się pomóc.
